![Какие шаги необходимо выполнить при навеске внутреннего блока? Daichi ICE20AVQ1/ICE20FV1 [Ответы 1]](/images/1632131/pimg_3273631.jpg)
Вопрос 657679
Какие шаги необходимо выполнить при навеске внутреннего блока? |
1. Пропустите связанные трубы через проходную втулку, затем выведите их через отверстие в стене. 2. Навесьте внутренний блок на монтажную пластину. 3. Заполните зазор между трубами и стенным отверстием герметиком. 4. Зафиксируйте проходную втулку в отверстии. 5. Убедитесь, что внутренний блок надежно закреплен и расположен вплотную к стене. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842857/24 |
