Какие функции защиты срабатывают если кондиционер используется в ненормальных ус... Daichi DA20DVQ1-B2/DF20DV1-2 [Ответы 1]
Вопрос 657692
User_q657692, Редмонд
Какие функции защиты срабатывают, если кондиционер используется в ненормальных условиях?
Если кондиционер используется в ненормальных условиях, срабатывают соответствующие функции защиты. Например, для моделей климатического класса Т1: в режиме нагрева, если температура наружного воздуха выше 24°C или ниже -7°C, или если температура в помещении выше 27°C; в режиме охлаждения, если температура наружного воздуха выше 43°C или температура в помещении ниже 17°C; в режиме осушения, если температура в помещении ниже 17°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842874/11
