![Какие требования к установке внутреннего блока кондиционера? Daichi DA20DVQ1-B2/DF20DV1-2 [Ответы 1]](/images/1632148/pimg_3273681.jpg)
Вопрос 657693
Какие требования к установке внутреннего блока кондиционера? |
Перед установкой внутреннего блока кондиционера необходимо выбрать место для его размещения с учетом минимального пространства, которое должно быть оставлено вокруг него. Также следует обратить внимание на то, чтобы кондиционер не был установлен в помещениях с высокой влажностью, таких как ванная или прачечная. Устройство должно находиться на высоте не менее 250 см от пола. Порядок установки включает выравнивание задней панели по горизонтали и вертикали, сверление необходимого количества глубоких отверстий в стене, вставку пластиковых дюбелей в отверстия, закрепление задней панели на стене с помощью саморезов и проверку надежности фиксации задней панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842874/13 |
Какие функции защиты срабатывают, если кондиционер используется в ненормальных условиях?
Какие технические регламенты соответствует оборудование, указанное в инструкции?
