Какие указания перед использованием кондиционера? Daichi DF100A4MS1R [Ответы 1]
Daichi DF100A4MS1R
Вопрос 657715
User_q657715, Редмонд
Перед использованием кондиционера необходимо обратить внимание на следующие указания:
- При появлении запаха гари или дыма отключите питание и обратитесь в сервисный центр. Это может свидетельствовать о повреждении блока и привести к поражению электрическим током или воспламенению.
- Источник электропитания должен иметь достаточную мощность, а в цепи питания должен быть установлен воздушный выключатель соответствующего номинала.
- Не включайте и не выключайте блок слишком часто, так как это может негативно повлиять на его работу.
- Запрещается обрезать и повреждать кабели питания и провода управления. В случае повреждения обратитесь к специалисту для их замены.
- Для электропитания агрегата следует использовать отдельную цепь, чтобы избежать возгорания.
- Если кондиционер не используется длительное время, отсоедините электропитание, чтобы предотвратить перегрев или возгорание.
- Не пытайтесь ремонтировать кондиционер самостоятельно, так как неправильный ремонт может привести к поражению электрическим током и возгоранию. При необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842900/11
