Какие требования необходимо соблюдать при установке наружного блока? Daichi DF100A4MS1R [Ответы 1]
Daichi DF100A4MS1R
Вопрос 657716
User_q657716, Редмонд
11 месяцев назад
При установке наружного блока необходимо использовать болты для крепления к ровному, твердому полу. Если блок устанавливается на стене или крыше, необходимо убедиться, что опора надежно закреплена и не может сдвинуться при интенсивных вибрациях или сильном ветре. Также не следует устанавливать наружный блок в приямках или вентиляционных отверстиях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/842900/19
