![Какие коды ошибок могут появиться на дисплее пульта управления кондиционера? Daichi DA35ALKS1R/DF35ALS1R [Ответы 1]](/images/1632374/pimg_3276687.jpg)
Вопрос 657745
Какие коды ошибок могут появиться на дисплее пульта управления кондиционера? |
На дисплее пульта управления кондиционера могут появиться следующие коды ошибок: 1. E1 - срабатывание защиты компрессора от высокого давления 2. E2 - срабатывание защиты внутреннего блока от обморожения 3. E3 - срабатывание защиты компрессора при обнаружении низкого давления или отсутствия хладагента 4. E4 - срабатывание защиты компрессора от высокой температуры выходящего воздуха 5. E6 - ошибка связи 6. Е8 - ошибка вентилятора внутреннего блока 7. E9 - защита от переполнения водой 8. F0 - ошибка датчика температуры в помещении 9. F1 - ошибка датчика температуры змеевика испарителя 10. F2 - ошибка датчика температуры конденсатора 11. F3 - ошибка датчика температуры наружного воздуха 12. F4 - неисправность датчика температуры на стороне нагнетания 13. F5 - ошибка датчика температуры на проводном пульте управления 14. C5 - ошибка колпачковой перемычки внутреннего блока 15. EE - ошибка микросхемы памяти НБ 16. PF - ошибка датчика монтажной коробки 17. H3 - срабатывание защиты от перегрузки компрессора 18. H4 - перегрузка 19. H5 - срабатывание защиты блока электропитания 20. H6 - неисправность вентилятора постоянного тока 21. H7 - срабатывание защиты двигателя пост. тока от асинхронного хода 22. HC - защита компенсатора реактивной мощности Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843206/53 |
