![Какие условия нужно учитывать при выборе места установки внутреннего блока конди... Daichi DA35ALKS1R/DF35ALS1R [Ответы 1]](/images/1632374/pimg_3276687.jpg)
Вопрос 657740
Какие условия нужно учитывать при выборе места установки внутреннего блока кондиционера? |
При выборе места установки внутреннего блока кондиционера необходимо учитывать следующие условия: 1. Рядом с отверстиями для входа и выхода воздуха внутреннего блока не должно быть препятствий, чтобы воздушный поток распространялся по всей комнате. Не устанавливайте устройство на кухне или в прачечной. 2. Устанавливайте устройство в помещении, где нет открытого огня, источников пламени или риска возгорания хладагента. 3. Выбирайте то место, которое способно выдержать 4-кратный вес устройства без увеличения шума и вибрации. 4. Поверхность для установки должна быть ровной. 5. Длина трубопровода и электропроводки внутри помещения должна укладываться в допустимые пределы. 6. Выбирайте место, удобное для отвода конденсата и соединения с дренажной системой кондиционера. 7. Если необходимо использовать болты подвески, убедитесь в прочности монтажной поверхности. Если она недостаточно прочна, укрепите ее перед установкой. 8. Внутренний блок, шнур питания, соединительные провода и сигнальные кабели должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от телевизора и радиоприемника. Это необходимо для предотвращения помех (очень мощная электромагнитная волна способна создавать помехи даже на расстоянии в 1 метр). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843206/13 |
