![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке кондиционера? Daichi DA35ALKS1R/DF35ALS1R [Ответы 1]](/images/1632374/pimg_3276687.jpg)
Вопрос 657738
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке кондиционера? |
При установке кондиционера необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Не пытайтесь просовывать пальцы или какие-либо предметы в воздухозаборную или воздуховыпускную решетку. - Не прикасайтесь к трубе хладагента, не приняв надлежащих мер безопасности, чтобы не получить ожог. - Прокладка дренажной трубы должна осуществляться в соответствии с указаниями настоящей инструкции. - Не останавливайте кондиционер, отключая питание. - Подберите подходящую медную трубу с учетом требований к ее толщине. - Внутренний блок может быть установлен только внутри помещения, а наружный блок — как внутри помещения, так и снаружи. Не устанавливайте кондиционер в помещениях, где присутствуют масляный туман или летучие жидкости, а также в помещениях с присутствием едких газов. - Примите соответствующие меры для защиты наружного блока от проникновения насекомых, способных повредить электрические компоненты и вызвать неисправность кондиционера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843206/8 |
