Как использовать функцию таймера на кондиционере? Dantex RK-07ENT3/RK-07ENT3E [Ответы 1]
Вопрос 657770
User_q657770, Редмонд
Функция таймера на кондиционере используется для автоматического включения или выключения прибора. Чтобы запрограммировать время включения, нужно нажать кнопку Таймер, установить нужную температуру и задать требуемое время с помощью кнопок со стрелками. При этом кондиционер должен быть выключен. Для установки времени выключения нужно нажать кнопку Таймер, задать нужное время с помощью кнопок со стрелками. При этом кондиционер должен быть включен. Чтобы отменить установленную функцию, нужно еще раз нажать кнопку Таймер. При отключении электроэнергии требуется заново установить таймер. Когда время установлено верно, функция таймера может быть задана с шагом в полчаса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843357/14
