Как правильно расположить медные трубки кабели и дренажный шланг при установке к... Dantex RK-07ENT3/RK-07ENT3E [Ответы 1]
Вопрос 657771
User_q657771, Редмонд
Как правильно расположить медные трубки, кабели и дренажный шланг при установке кондиционера?
При установке кондиционера необходимо правильно расположить медные трубки, кабели и дренажный шланг. Для избежания протечек конденсата, который образуется в наружном блоке в режиме обогрева при оттайке, следует установить дренажную трубку. Также необходимо обеспечить надежное крепление кронштейна для соответствующего веса наружного блока и избежать вибраций во время работы. После соединения трубок в соответствии с инструкцией, необходимо изолировать их изоляционным материалом. Стыки труб также следует изолировать и закрепить виниловой лентой. Направьте соединенные трубы, кабели и дренажную трубку через отверстие в стене и установите внутренний блок на верхнюю часть монтажной пластины. Прижмите нижнюю часть внутреннего блока вплотную к монтажной пластине. Наружный блок должен быть установлен на прочной стене и надежно закреплен. Перед подключением труб и соединительных кабелей необходимо определить лучшее положение и использовать достаточное количество дюбелей для крепления. Установка блока должна соответствовать национальным стандартам. Для слива конденсата наружного блока (только для моделей с тепловым насосом) необходимо закрепить дренажное отверстие в отверстии 25 мм, расположенном в части устройства, и соединить его с дренажной трубкой, обеспечивая правильное сливание воды в подходящем месте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843357/21
