Какие причины могут быть если внутренний блок не получает сигнал с пульта дистан... Dantex RK-07SAG/RK-07SAGE [Ответы 1]
Вопрос 657787
User_q657787, Редмонд
Какие причины могут быть, если внутренний блок не получает сигнал с пульта дистанционного управления или пульт не работает?
Есть несколько возможных причин для этой проблемы:
- Наличие значительных помех, таких как статическое электричество или нестабильное напряжение.
- Недостаточная дальность приема пульта дистанционного управления.
- Преграды между пультом и внутренним блоком.
- Неправильное направление передатчика сигнала на пульте дистанционного управления.
- Неисправность пульта дистанционного управления, такая как отсутствие индикации на экране или повреждения.
- Наличие люминесцентной лампы в помещении.
- Проблемы с подключением, которые могут быть решены путем извлечения и повторного вставления вилки через несколько минут.
Для устранения проблемы рекомендуется проверить и исправить указанные пункты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843367/19
