Какие меры предпринять при установке внутреннего блока? Aeronik ASI-07ILK3/ASO-07ILK2 [Ответы 1]
Вопрос 657848
User_q657848, Редмонд
При установке внутреннего блока необходимо обратить внимание на следующие моменты:
- Если длина электропровода недостаточна, необходимо связаться с авторизованным сервисным центром для приобретения специального электрокабеля достаточной длины, так как соединения проводов не допускаются.
- Электропровода должны быть правильно подключены, неправильное подключение может привести к неисправностям.
- Винты выводов необходимо затянуть, чтобы избежать ослабления.
- После затягивания винтов, рекомендуется слегка потянуть кабель и проверить, насколько он прочно закреплен.
- Неправильное подключение заземления может вызвать удар током.
- Крышка должна быть закреплена и хорошо держать электропровод, чтобы избежать попадания пыли и влаги на клеммы, что может привести к пожару или удару током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843644/29
