Как устранить неисправность когда из внутреннего блока не выходит воздух и на во... Aeronik ASI-07ILK3/ASO-07ILK2 [Ответы 1]
Вопрос 657846
User_q657846, Редмонд
Как устранить неисправность, когда из внутреннего блока не выходит воздух и на воздуховыпускном отверстии образуется влага?
Если прибор долго работает при высокой влажности и на решетке воздуховыпускного отверстия образуется и капает влага, следует немедленно остановить работу прибора, отключить шнур питания и связаться с дилером. Также можно прекратить работу и выдернуть шнур питания. В режиме нагревания, если температура теплообменника внутреннего блока очень низкая, подача воздуха может прекратиться на 2 минуты, чтобы не охлаждать воздух. В режиме нагрева, если температура на улице низкая или высокая влажность, на теплообменнике наружного блока может образоваться лед, что приводит к автоматическому размораживанию и перерыву в подаче воздуха в комнату на 3-12 минут. Во время размораживания, из блока может вытекать вода, чтобы предотвратить образование пара. В режиме увлажнения иногда останавливается вентилятор внутреннего блока, чтобы конденсированная вода не испарялась снова и не повышалась температура. Если во время работы прибора возникает резкий шум, исходит ужасный запах, протекает вода в комнату или часто ломаются предохранитель и воздушный выключатель, необходимо обратиться к дилеру. Если случайно пролили воду или что-то еще на прибор, следует немедленно отключить шнур питания и связаться с дилером. Если шнур питания и штепсель неестественно сильно нагреваются, также следует обратиться к дилеру. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843644/24
