Какие технические характеристики у кондиционеров aeronik серии iu1? Aeronik ASI-07IU1/ASO-07IU1 [Ответы 1]
Вопрос 657851
User_q657851, Редмонд
Какие технические характеристики у кондиционеров Aeronik серии IU1?
Холодопроизводительность: 2100-6850 Вт
Теплопроизводительность: 2200-7000 Вт
Потребляемая мощность охлаждение/нагрев: 655-610 Вт
Рабочий ток охлаждение/нагрев: 3.05-4.65 А
EER: 3,21-3,22 кВт
C.O.P.: 3,61-3,61 кВт
Класс энергосбережения: A
Расход воздуха: 450-1200 м³/ч
Уровень шума внутренний (H/M/L/S): 29/31/34/37-37/40/43/46 дБА
Уровень шума наружный: 50-57 дБА
Заправка хладогентом: R410 / 570-1300 г
Дозаправка хладогента: 22 г/м
Кабель электропитания: 3x1.5-3x3 мм²
Межблочный кабель: 5x1.5-5x3 мм²
Диаметр трубопроводов Жидкость / Газ: 1/4-5/8 дюйма
Габаритные размеры внутреннего блока (Ш*В*Г): 720х201х270-1025х238х320 мм
Габаритные размеры наружного блока (Ш*В*Г): 660х530х240-860х720х320 мм
Вес нетто внутреннего/наружного блока: 7.0/23.0-13.0/44.0 кг
Высота перепада трассы: 8 м
Длина фреоновой трассы: 9-15 м
Изготовитель/Торговая марка компрессора: SANYO C-1RZ089H1AL-GMCC KTM180D57UMT
Рабочий диапазон наружной температуры при работе на холод/тепло: 18~52/-15~24 °C Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843656/9
