Какие функции выполняют индикаторы на кондиционере? Aeronik ASI-07IU1/ASO-07IU1 [Ответы 1]
Вопрос 657852
User_q657852, Редмонд
Индикатор 'PAUSE' горит, когда кондиционер находится в режиме разморозки или в режиме установки охлаждающего воздушного потока. Индикатор 'RUNNING' светится, когда устройство находится в состоянии 'RUNNING' (работает) и кондиционер находится в режиме обогрева, охлаждения, качания жалюзи или осушения. Индикатор 'TIMER' светится, когда устройство находится в режиме таймера. Индикатор 'HEALTH' светится, когда устройство находится в режиме освежения воздуха или если в устройстве отсутствует функция здоровья. Индикатор 'RECEIVER' получает сигнал от пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/843656/15
