![Какие индикаторы отображаются на дисплее кондиционера? Lessar LS-HE09KSE2/LU-HE09KSE2 [Ответы 1]](/images/1633053/pimg_3279042.jpg)
Вопрос 657921
Какие индикаторы отображаются на дисплее кондиционера? |
На дисплее кондиционера отображаются следующие индикаторы: AUTO (автоматический режим), COOL (режим охлаждения), DRY (режим осушения), HEAT (режим обогрева), FAN (режим вентиляции), индикатор передачи данных, индикатор разряда элементов питания, индикатор работы или настройки включения оборудования по таймеру, индикатор работы или настройки выключения оборудования по таймеру, индикатор текущей установленной температуры и настройки таймера, индикатор режима SLEEP, индикатор режима FOLLOW ME (не всегда поддерживается), индикация скорости вентилятора LOW (низкая скорость), MEDIUM (средняя скорость) и HIGH (высокая скорость), а также индикация автоматической работы вентилятора. Важно, чтобы пульт управления находился в прямой видимости от внутреннего блока кондиционера и не находился дальше 8 метров от него. При разряженных элементах питания дальность действия пульта управления может быть уменьшена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844027/20 |
Какие действия необходимо выполнить после установки трубопровода хладагента в стену?
