Как работает система оттаивания кондиционера в режиме обогрева? Lessar LS-H07KPA2B/LU-H07KPA2B [Ответы 1]
Вопрос 657938
User_q657938, Редмонд
При работе кондиционера в режиме обогрева при отрицательных температурах наружного воздуха кондиционер может автоматически останавливаться для оттаивания теплообменника наружного блока. При этом останавливаются вентиляторы наружного и внутреннего блоков, моргает индикатор на внутреннем блоке, а из наружного блока может выходить пар и капать вода. Это не является неисправностью, после оттаивания кондиционер автоматически включится в работу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844041/10
