Как произвести дозаправку системы хладагентом? Lessar LS-H07KPA2B/LU-H07KPA2B [Ответы 1]
Вопрос 657943
User_q657943, Редмонд
Для дозаправки системы хладагентом следуйте следующей последовательности операций:
1. Отсоедините шланг от вакуумного насоса и присоедините его к баллону с хладагентом.
2. Вытесните воздух из шланга фреоном, немного приоткрыв клапан заправочного баллона и ослабив крепление на коллекторе.
3. Затяните крепление шланга на коллекторе после удаления воздуха.
4. Откройте клапан заправочного баллона.
5. Переверните баллон и установите его на весы.
6. Обнулите показание весов.
7. Откройте вентиль низкого давления на манометрическом коллекторе и произведите дозаправку расчетным количеством хладагента.
8. Заправьте систему, используя жидкий хладагент.
9. Для окончания заправки закройте вентиль низкого давления манометрического коллектора, когда нужное количество хладагента будет загружено в холодильный контур.
10. Быстро отсоедините заправочный шланг от сервисного порта 3-ходового вентиля.
11. Обязательно проведите проверку гидравлического контура на возможные утечки, используя течеискатель или мыльную пену в точках проверки.
12. Откройте 3- и 2-ходовые вентили наружного блока.
13. Установите заглушки на сервисный порт и на порты для открытия вентилей, используя динамометрический ключ для затяжки соединений. Проверьте наличие утечек в точках проверки (наружный блок, внутренний блок, сторона жидкости, сторона газа). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844041/55
