![Как установить таймер на кондиционере? Lessar LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C [Ответы 1]](/images/1633073/pimg_3279118.png)
Вопрос 657947
Как установить таймер на кондиционере? |
1. Нажмите кнопку TIMER ON. Отобразятся текущие настройки таймера и будет мигать индикатор. Снова, с перерывом не более 5 секунд, нажмите TIMER ON для изменения времени. Время изменится на 0,5 часа. Если держать клавишу непрерывно, время будет изменяться быстрее. Установите время включения кондиционера. 2. Нажмите кнопку TIMER OFF. Отобразятся текущие настройки таймера и будет мигать индикатор. Снова, с перерывом не более 5 секунд, нажмите TIMER OFF для изменения времени. Время изменится на 0,5 часа. Если держать клавишу непрерывно, время будет изменяться быстрее. Установите время выключения кондиционера. Примечания: - При выборе работы по таймеру пульт автоматически посылает сигнал включения кондиционеру в нужное время. Поэтому держите пульт в прямой видимости внутреннего блока для возможности подачи сигнала. - Время работы таймера ограничено 24 часами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844047/21 |
