Какие индикаторы есть на дисплее кондиционера? Lessar LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C [Ответы 1]
Вопрос 657946
User_q657946, Редмонд
На дисплее кондиционера есть следующие индикаторы: AUTO (автоматический режим), COOL (режим охлаждения), DRY (режим осушения), HEAT (режим обогрева), FAN (режим вентиляции), передачи данных, разряда элементов питания, работы или настройки включения оборудования по таймеру, работы или настройки выключения оборудования по таймеру, текущей установленной температуры и настройки таймера, режима SLEEP, режима FOLLOW ME (не всеми моделями поддерживается), скорости вентилятора LOW (низкая скорость), MEDIUM (средняя скорость) и HIGH (высокая скорость), а также индикация автоматической работы вентилятора. Важно, чтобы пульт управления находился в прямой видимости от внутреннего блока кондиционера и не находился дальше 8 метров от него. При разряженных элементах питания дальность действия пульта управления может уменьшаться! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844047/19
