Как изменить положение жалюзи на кондиционере? Lessar LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C [Ответы 1]
Вопрос 657948
User_q657948, Редмонд
Для изменения положения жалюзи на кондиционере при включенном состоянии используйте кнопку SWING на пульте дистанционного управления. Установите направление (горизонтальный угол) воздушного потока. Однако, при использовании режимов COOL или DRY не рекомендуется устанавливать горизонтальные жалюзи под слишком большим углом в течение длительных периодов времени, чтобы избежать образования конденсата на жалюзи. Также, при использовании режимов COOL или HEAT установка жалюзи под очень большим углом может уменьшить производительность кондиционера из-за ограниченного потока воздуха. Вертикальный угол воздушного потока необходимо установить вручную. Для некоторых кондиционеров вертикальный угол воздушного потока может быть установлен с помощью пульта дистанционного управления. Ручку жалюзи можно снять, отщелкнув блокировку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844047/24
