![Какие функции доступны на пульте управления кондиционером lz-knp? Lessar LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C [Ответы 1]](/images/1633073/pimg_3279118.png)
Вопрос 657945
Какие функции доступны на пульте управления кондиционером LZ-KNP? |
На пульте управления кондиционером LZ-KNP доступны следующие функции: - SELF CLEAN: не очистит фильтры вашего кондиционера, это придется делать самостоятельно. Данная функция является опцией. - LED: нажатие приведет к отключению или включению LED-дисплея внутреннего блока. Дисплей полностью отключается при нажатии этой кнопки. Повторное нажатие включает дисплей внутреннего блока. - FOLLOW ME: нажмите эту кнопку, чтобы запустить функцию Follow Me. Пульт дистанционного управления будет передавать информацию о температуре в кондиционер каждые 3 минуты, до тех пор пока не нажмете кнопку Follow Me еще раз. При отсутствии сигнала в течение 7-минутного интервала кондиционер будет подавать звуковой сигнал, указывающий на завершение функции Follow Me. Внимание! Часть функций пульта управления LZ-KNP (таких как SILENCE или FOLLOW ME) может не поддерживаться вашим оборудованием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844047/18 |
