Как определить дату производства сплит-системы по серийному номеру? Lessar LS-H07KPA2C/LU-H07KPA2C [Ответы 1]
Вопрос 657951
User_q657951, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Дата производства сплит-системы определяется по серийному номеру, который находится на внутреннем и наружном блоках под шильдой с наименованием и техническими параметрами блока. В серийном номере xxxxxxxxxxx9329xxxxxxx, где xxxxxxxxxxx - дата производства, 9 - год производства (2019), 3 - месяц производства, 29 - число, когда произведен блок. Если в значении месяца указано буквенное значение, буква А означает октябрь, B - ноябрь, С - декабрь. Например, для серийного номера 2411321290793290165004 дата производства блока будет 29 марта 2019 года. Прочие цифры серийного номера имеют значение для поиска и заказа запасных частей для оборудования. При заказе запасных частей необходимо указывать полностью серийный номер вашего блока. Также дата производства указана на упаковке блока отдельной наклейкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844047/66
