![Какие действия нужно выполнить при монтаже устройства? Lessar LSF-250KH22 [Ответы 1]](/images/1633447/pimg_3281382.jpg)
Lessar LSF-250KH22
Вопрос 657993
Какие действия нужно выполнить при монтаже устройства? |
1. Определите место монтажа устройства, убедитесь, что поверхность ровная и нет высокой влажности, источников тепла или огнеопасных веществ. Предусмотрите свободное место для обслуживания и чистки фильтров, а также обеспечьте непрепятственный выход воздушного потока. Расстояние от потолка до устройства должно быть не менее 300 мм. 2. Приложите монтажный шаблон к стене и разметьте отверстия для крепежа монтажной панели. 3. Закрепите монтажную панель, убедитесь, что крепеж способен выдержать не менее 60 кг. 4. Проколите отверстие в стене диаметром не менее 55 мм и вставьте монтажную гильзу для защиты трубопроводов. 5. Проложите трубопровод для слива конденсатной воды под уклоном не менее 3 см на каждый метр, избегая перегибов и заломов. Сливной шланг должен заканчиваться на 50 мм выше уровня поверхности, на которую производится слив. При выводе слива в канализацию используйте гидрозатвор. 6. Присоедините трубы к основной магистрали, выбрав один из предложенных способов подключения: справа сзади, справа, слева или слева сзади. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/844530/9 |
