Какие меры безопасности необходимо соблюдать перед запуском двигателя? Yamaha E115A [Ответы 1]
Yamaha E115A
Вопрос 658197
User_q658197, Редмонд
Перед запуском двигателя необходимо убедиться, что лодка надёжно пришвартована и что можно обойти любые препятствия по курсу. Также следует проверить, что рядом с лодкой в воде нет купальщиков. При ослаблении болта вентиляционного отверстия, необходимо быть осторожным, так как в воздух будет выпущены испарения бензина, которые являются легковоспламеняющимся и взрывоопасным веществом. Во время ослабления болта вентиляционного отверстия запрещается курить, а мотор должен находиться на безопасном расстоянии от открытого огня и искр. При эксплуатации мотора происходит выделение отработанных газов, содержащих угарный газ, который без цвета и запаха, но при вдыхании может вызвать повреждение головного мозга или даже смерть. Кубрик и кабина должны всегда хорошо проветриваться, а выхлопные отверстия двигателя не должны быть закупорены. Важно также отметить, что во время эксплуатации мотора топливный бак должен занимать горизонтальное положение, иначе горючее не сможет поступать в двигатель из топливного бака. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845204/58
