![Какие меры предосторожности необходимо принять при перевозке и хранении лодочног... Yamaha E115A [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Yamaha E115A
Вопрос 658199
Какие меры предосторожности необходимо принять при перевозке и хранении лодочного мотора? |
При перевозке и хранении лодочного мотора необходимо завернуть болт вентиляционного отверстия и перекрыть переключатель подачи топлива, чтобы избежать возможной утечки топлива. Также следует обратить внимание на то, чтобы мотор был перевезен на автоприцепе в нормальном рабочем положении. Если зазор между нижней частью мотора и дорогой будет недостаточен для перевозки, мотор можно перевозить в откинутом положении с использованием подпорного устройства, например, транцевого бруса. При перевозке топливного бака также необходимо проявлять особую осторожность и не заливать его до самого верха, чтобы избежать утечки топлива и возможности пожара. При перевозке лодки на автоприцепе не рекомендуется использовать подпорный рычаг или ручку для откидывания мотора, так как при тряске мотор может соскочить с подпорки и завалиться. Если мотор нельзя перевезти в горизонтальном положении, рекомендуется использовать дополнительную подпорку, чтобы закрепить мотор вертикально. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845204/81 |
