Какие предостережения и меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации... Yamaha F4A [Ответы 1]
Yamaha F4A
Вопрос 658204
User_q658204, Редмонд
Какие предостережения и меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации мотора на мелководье?
Перед использованием системы крейсерского плавания для мелководья необходимо перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. В режиме крейсерского плавания следует использовать самую малую скорость, предусмотренную. Механизм автоматической блокировки откидывания в режиме заднего хода не работает при включенной системе крейсерского плавания для мелководья. Если мотор столкнется с подводным препятствием, он может подняться выше поверхности, что может привести к потере управления лодкой. В режиме заднего хода следует быть особенно осторожным, так как слишком сильная обратная тяга может вызвать поднятие мотора выше поверхности воды, что увеличивает риск несчастного случая и травмы. Как только лодка снова окажется на достаточной глубине, мотор следует сразу вернуть в нормальное положение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845215/70
