Какие основные составные части мотора 9 9f/15f? Yamaha 2C [Ответы 1]
Yamaha 2C
Вопрос 658214
User_q658214, Редмонд
Какие основные составные части мотора 9.9F/15F?
11 месяцев назад
Основные составные части мотора 9.9F/15F включают в себя: верхний кожух двигателя, стопорную защёлку верхнего кожуха двигателя, направляющее отверстие для охлаждающей воды, рычаг автоматической блокировки откидывания на заднем ходу, рукоятку запуска стартера, рычаг переключения передач, кнопку остановки двигателя / аварийный выключатель зажигания с тросовым талрепом, рукоятку управления дросселем, ручку регулировки дроссельного трения, зажимной винт, кнопку стартера, соединитель 2Р, ручку воздушной заслонки карбюратора, захват для прикрепления каната, зажимной кронштейн, регулировочный прут угла дифферента, антикавитационную пластину, входное отверстие для охлаждающей воды, гребной винт, топливный бак и пульт дистанционного управления. Обратите внимание, что части мотора могут отличаться от изображённых на рисунке или не являться частью стандартного оборудования для всех моделей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845230/18
