Какие меры предосторожности необходимо принять при перевозке и хранении лодочног... Yamaha 2C [Ответы 1]
Yamaha 2C
Вопрос 658215
User_q658215, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо принять при перевозке и хранении лодочного мотора?
10 месяцев назад
При перевозке и хранении лодочного мотора необходимо завернуть болт вентиляционного отверстия и перекрыть переключатель подачи топлива, чтобы избежать возможной утечки топлива. Также следует обратить внимание на то, чтобы мотор был перевезен на автоприцепе и хранился в нормальном рабочем положении. Если зазор между нижней частью мотора и дорогой будет недостаточен для перевозки, мотор следует перевозить в откинутом положении, используя подпорное устройство, такое как транцевый брус. При перевозке топливного бака необходимо проявлять особую осторожность и не заливать топливный бак до самого верха, чтобы избежать утечки топлива и возможности возникновения пожара. При перевозке лодки на автоприцепе не следует использовать подпорный рычаг или ручку для откидывания мотора, так как при тряске мотор может соскочить с подпорки и завалиться. Если мотор нельзя перевести на прицепе в горизонтальном положении, следует использовать дополнительное подпорное устройство, чтобы закрепить мотор в вертикальном положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845230/105
