Какие особенности имеет переносной топливный бак? Mercury F 5 M [Ответы 1]
Mercury F 5 M
Вопрос 658254
User_q658254, Редмонд
Переносной топливный бак имеет двухходовой клапан, который впускает воздух в бак при выводе топлива в двигатель и выпускает воздух в атмосферу, если давление внутри бака превышает 34,4 кПа. Также бак оснащен клапаном распределения топлива, который предотвращает попадание топлива под давлением в двигатель. При снятии крышки топливного бака необходимо повернуть ее на 1/4 оборота для сброса давления. Важно установить крышку топливного бака плотно, вращая ее вправо до щелчка. Топливный бак также имеет винт ручной вентиляции, который должен быть затянут во время транспортировки и откручен во время эксплуатации и снятия крышки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845376/24
