![Какие проверки должны быть выполнены перед использованием подвесного двигателя? Mercury F 150 CXL EFI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 658298
Какие проверки должны быть выполнены перед использованием подвесного двигателя? |
Перед каждым использованием подвесного двигателя необходимо проверить все крепления к транцу на предмет ослабления. Ярлык на транцевых кронштейнах напоминает оператору о необходимости проверки крепежных деталей перед каждым использованием. Также перед использованием подвесного двигателя следует выполнить предстартовый контрольный перечень, включающий знание методов безопасной навигации, наличие личных плавсредств для каждого человека на борту, наличие спасательного круга или плавсредства для бросания человеку за бортом, узнание допустимой мощности и нагрузки судна, наличие достаточного запаса топлива, равномерное распределение груза на судне, сообщение о планируемом маршруте и времени возвращения, соблюдение требований по управлению судном в состоянии алкогольного опьянения или под действием наркотиков, ознакомление с характеристиками водной территории и района, где планируется ходить на судне, и выполнение технического обслуживания и проверок. При использовании или швартовке подвесного двигателя при температуре около или ниже 0°, он должен быть наклонен вниз, чтобы редуктор был погружен в воду и предотвратить замерзание воды в редукторе и возможное повреждение водяного насоса и других компонентов. Если существует вероятность образования льда на поверхности воды, подвесной двигатель следует снять и полностью слить воду, чтобы избежать блокировки прохода воды к двигателю и возможного повреждения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845386/43 |
Какие примеры плохой вентиляции судна могут привести к накоплению оксида углерода?
