![Какие требования предъявляются к топливу для двигателей mercury marine? Mercury F 150 CXL EFI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 725992
Какие требования предъявляются к топливу для двигателей Mercury Marine? |
Для двигателей Mercury Marine рекомендуется использовать неэтилированный бензин с октановым числом не менее 87 (R +M)/2 для большинства моделей в США и Канаде, а также бензин с октановым числом не менее 91 RON за пределами США и Канады. Допускается применение высококачественного бензина с октановым числом 91 (R+M)/2 или 95 в зависимости от региона. Реформулированный (оксигенированный) бензин требуется в определенных областях США и допускается для использования в двигателях Mercury Marine. Бутаноловые топливные смеси Bu16 с содержанием бутанола до 16,1 % также соответствуют требованиям. Необходимо обращаться к изготовителю судна для конкретных рекомендаций по топливной системе. Важно помнить, что содержание спирта (метанола или этанола) в бензине не должно превышать 10 %, чтобы избежать проблем, таких как коррозия металлических деталей, ухудшение состояния резиновых и пластмассовых деталей, попадание топлива через резиновые магистрали и возможное фазовое разделение в топливном баке. При использовании бензина с метанолом или этанолом необходимо увеличить частоту проверок на протечки и неисправности. Также важно регулярно осматривать все элементы топливной системы на утечки, размягчение, затвердевание, разбухание или коррозию, и при обнаружении признаков неисправностей производить замену до возобновления эксплуатации двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845386/30 |
Какие проверки должны быть выполнены перед использованием подвесного двигателя?
Какие примеры плохой вентиляции судна могут привести к накоплению оксида углерода?
