![Какое положение должен иметь подвесной двигатель при хранении? Mercury F 150 CXL EFI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 658302
Какое положение должен иметь подвесной двигатель при хранении? |
Подвесной двигатель должен быть храниться в вертикальном положении для стекания воды. Хранение в наклоненном положении может привести к повреждениям. Вода, попавшая в систему охлаждения или дождевая вода, которая могла проникнуть в гребной винт через выхлопное отверстие коробки передач, может замерзнуть. Поэтому подвесной двигатель следует хранить в положении полностью вниз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845386/77 |
Какие проверки должны быть выполнены перед использованием подвесного двигателя?
Как установить угол дифферента при работе двигателя на скорости холостого хода?
