Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке гребного винта? Mercury F 25 ELPT EFI [Ответы 1]
Вопрос 658315
User_q658315, Редмонд
При установке гребного винта необходимо поставить узел привода на нейтраль и задействовать выключатель со шнуром дистанционного останова двигателя, чтобы предотвратить запуск двигателя. Также рекомендуется установить деревянный блок между лопастью гребного винта и противовентиляционной пластиной. Важно отсоединить провода свечей зажигания, чтобы предотвратить запуск двигателя. Для предотвращения коррозии и заедания втулки гребного винта на валу рекомендуется наносить слой рекомендованной смазки по всей длине вала гребного винта через рекомендуемые интервалы технического обслуживания и при каждом снятии гребного винта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845394/118
