![Какие функции выполняет установка подвесного двигателя далеко от транца лодки? Mercury F 40 EPT EFI [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 658322
Какие функции выполняет установка подвесного двигателя далеко от транца лодки? |
Установка подвесного двигателя далеко от транца лодки может: • Поднять нос из воды. • Обычно увеличить максимальную скорость • Увеличить просвет над подводными предметами или на мелководье • Увеличить крутящий момент на руле или тянуть влево при нормальной высоте установки двигателя (с нормальным гребным винтом правостороннего вращения). • При слишком большом дифференте – заставить судно «дельфинировать» (подпрыгивать) или вызвать вентилирование гребного винта Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845395/43 |
Какие действия необходимо выполнить для технического обслуживания забортного двигателя?
Какие детали необходимо использовать при установке стержня тяги рулевого механизма?
