Какие действия необходимо выполнить для технического обслуживания забортного дви... Mercury F 40 EPT EFI [Ответы 1]
Вопрос 658324
User_q658324, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для технического обслуживания забортного двигателя?
Для технического обслуживания забортного двигателя необходимо выполнить следующие действия:
- Промойте систему охлаждения забортного двигателя только соляной или солоноватой водой каждый год или через 100 часов работы.
- Смажьте двигатель, если это приемлемо.
- Замените масло и фильтр (если есть) двигателя.
- Проверьте термостат, используя только соленую или солоноватую воду.
- Добавьте Quickleen в топливный бак один раз в год для каждого двигателя.
- Нанесите противозадирный состав на резьбу свечей зажигания.
- Замените трансмиссионное масло.
- Проверьте антикоррозийные аноды.
- Смажьте шлицы приводного вала гребного винта.
- Замените все фильтры на впускной стороне топливной системы - работа дилера.
- Смажьте шлицы приводного вала - работа дилера.
- Проверьте надежность затяжки всех крепежных деталей - работа дилера.
- Проверьте момент затяжки крепежных деталей забортного двигателя - работа дилера.
- Проверьте состояние аккумулятора и надежность кабельного соединения аккумулятора - работа дилера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845395/60
