![Какие процедуры проверки и обслуживания необходимо выполнять регулярно для подве... Tohatsu MFS 20 EW S [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Tohatsu MFS 20 EW S
Вопрос 658378
Какие процедуры проверки и обслуживания необходимо выполнять регулярно для подвесного лодочного мотора? |
Для подвесного лодочного мотора необходимо регулярно проверять и обслуживать следующие компоненты: топливная система (топливный фильтр, топливный шланг высокого давления, топливный бак), система зажигания (свеча зажигания, крышка свечи зажигания/провод высокого натяжения), система запуска (трос стартера, двигатель стартера), двигатель (моторное масло, масляный фильтр грубой очистки, зазор клапана, ремень ГРМ, скорость на холостом ходу, давление компрессии, камера сгорания, термостат), нижний блок (гребной винт, шпонка/раздвоенная чека), трансмиссионное масло, фильтр грубой очистки для воды, крыльчатка водяного насоса, кожух водяного насоса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845501/58 |
