![Как проверить уровень масла в блоке гидроподъема? Tohatsu MFS 20 EW S [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Tohatsu MFS 20 EW S
Вопрос 658382
Как проверить уровень масла в блоке гидроподъема? |
1. Поднимите подвесной лодочный мотор и заблокируйте подъем с помощью блокиратора подъема. 2. Снимите колпачок масленки путем поворота по часовой стрелке, затем проверьте, достиг ли уровень масла нижней линии сливного отверстия. Рекомендуется использовать масло для автоматической коробки передач или эквивалентное. Рекомендуемые масла: ATF Dexron III. При продувке воздуха от блока гидроподъема и наклона, установите ручной перепускной клапан на ручную сторону, поднимите/опустите подвесной лодочный мотор вручную 5-6 раз при проверке уровня масла. По окончании закройте клапан, повернув его по часовой стрелке в направлении стороны мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845501/68 |
