Какие меры предосторожности нужно соблюдать при плавании по мелководью? Tohatsu MFS 30 C S [Ответы 1]
Tohatsu MFS 30 C S
Вопрос 658388
User_q658388, Редмонд
При плавании по мелководью необходимо быть осторожным и не допускать попадания рук между шарнирной и кормовой консолями. Также следует опускать мотор вниз медленно. Для работы в режиме мелководья необходимо снизить скорость до холостого хода и переключить рычаг на нейтраль или передний ход перед тем, как дать двигателю работать в этом режиме. При возвращении в обычный режим необходимо переместить ручку фиксации в положение опускания, слегка приподнять мотор и затем опустить его. Важно помнить, что при работе мотора в режиме мелководья не следует использовать режим обратного хода. Мотор должен работать на малой скорости, а отверстие водозабора должно находиться в воде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845502/35
