![Как выбрать винт для двигателя? Tohatsu MFS 30 C S [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Tohatsu MFS 30 C S
Вопрос 658392
Как выбрать винт для двигателя? |
Для выбора винта необходимо учитывать обороты двигателя в минуту, измеряемые при полностью открытой дроссельной заслонке. В таблице указаны рекомендуемые пределы оборотов для моделей с двигателями мощностью 25 и 30 лошадиных сил. Также в таблице указаны марки винтов, их размеры (диаметр х шаг) и стандартные винты для каждой модели лодки. Для легких лодок рекомендуется использовать винты с размерами от 9,9 X 14,2 дюйма до 9,72 X 9 дюймов, а для тяжелых лодок - винты размером 10,2 X 8,3 дюйма и 260 X 210 мм. Кроме того, в таблице указаны обозначения S (короткий вал), L (длинный вал) и UL (сверхдлинный вал), которые отражают тип вала, подходящий для каждого винта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845502/67 |
