Какие предостережения и инструкции относятся к подъему и опусканию мотора? Tohatsu MFS 40 A ETS [Ответы 1]
Вопрос 658404
User_q658404, Редмонд
Перед подъемом мотора из воды после остановки двигателя оставьте его работающим в течение приблизительно одной минуты, чтобы вода слилась из двигателя. Не поднимайте мотор из воды и не опускайте его в воду, когда рядом находится пловец (пловцы), чтобы не защемить их между корпусом мотора и зажимным кронштейном в случае, если мотор упадет вниз. При подъеме мотора из воды и опускании его в воду будьте внимательными и не помещайте руку между поворотным кронштейном и кормовым кронштейном. Опускайте подвесной мотор медленно. При подъеме подвесного мотора из воды с подключенным топливным соединением на несколько минут обязательно отсоедините топливный шланг, поскольку без выполнения этой операции может произойти протечка топлива, что может привести к пожару. Не откидывайте подвесной мотор вверх при работающем двигателе, поскольку при этом может прекратиться подача охлаждающей воды, что приведет к заклиниванию двигателя вследствие перегрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845504/45
