![Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при замене свечей зажигания... Tohatsu MFS 40 A ETS [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 658407
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при замене свечей зажигания? |
При замене свечей зажигания следует соблюдать следующие предостережения и инструкции: - Не использовать свечу зажигания с поврежденной изоляцией, чтобы избежать поражения электрическим током, взрыва и/или пожара. - Не прикасаться к свечам зажигания сразу после остановки двигателя, так как они будут горячими и могут причинить тяжелые ожоги. Сначала дайте двигателю остыть. - Использовать только рекомендованные свечи зажигания, так как свечи с различным тепловым коэффициентом могут повредить двигатель. - Если свеча загрязнена, имеет нагар или изношена, она должна быть заменена. - При повторном использовании свечей зажигания удалить грязь с электродов и отрегулировать искровой зазор согласно спецификации. - При установке свечей зажигания следует правильно затянуть их до нормированного момента затяжки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845504/67 |
