Какие операции нужно выполнить при проверке винта? Hidea HDF 6 HAS [Ответы 1]
Hidea HDF 6 HAS
Вопрос 658419
User_q658419, Редмонд
При проверке винта необходимо снять колпачок со свечи зажигания и чеку. Рычаг переключения передач поставить в положение «нейтраль». Для фиксации положения винта использовать деревянный брусок. Вынуть шплинт, отвинтить гайку против часовой стрелки, снять винт. Проверить лопасти винта. Если винт деформирован, его необходимо заменить, иначе быстро выйдет из строя редуктор. Проверить шпонку и гребной вал, если деформированы - необходимо заменить. Если на валу намоталась сеть или леска, их нужно аккуратно удалить. Проверить сальники, если есть видимые повреждения или подтекает масло - необходимо заменить сальники и проверить/заменить масло в редукторе. Смазать гребной вал водостойкой смазкой. Установить опорную шайбу, если конструктивно есть - установить шпонку. Установить винт. Если есть шпонка - необходимо попасть нею в пазы на винте. Установить заднюю шайбу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845541/19
