![Какие действия необходимо выполнить при замене масла в редукторе? Hidea HDF 6 HAS [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Hidea HDF 6 HAS
Вопрос 658420
Какие действия необходимо выполнить при замене масла в редукторе? |
При замене масла в редукторе необходимо выполнить следующие действия: установить двигатель вертикально и прочно закрепить его, установить подходящую ёмкость под редуктор, открутить винт сливного отверстия и винт контроля уровня масла, полностью слить масло, через сливное отверстие заполнить редуктор трансмиссионным маслом для лодочных моторов SAE#90 пока из контрольного отверстия не потечёт масло, заменить прокладки и затянуть винты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/845541/20 |
