![Какие функции выполняет пульт дистанционного управления для устройства i15 prism... Primare I15 Black [Ответы 1]](/images/1642453/pimg_3321931.jpg)
Primare I15 Black
Вопрос 658694
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления для устройства I15 Prisma? |
Пульт дистанционного управления может управлять любыми устройствами Primare, имеющимися в вашей системе. Для выбора работы пульта дистанционного управления с I15, нажмите кнопку AMP/AV один раз. Для выбора работы пульта дистанционного управления с другим устройством нажмите кнопку AMP/AV, SD/SC или PRE/AUX. Нажмите кнопку один раз, чтобы выбрать устройство в верхней строке кнопки, или дважды, чтобы выбрать устройство во второй строке. При нажатии кнопок загораются индикаторы в верхней части пульта дистанционного управления, чтобы показать, в каком режиме находится пульт дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854724/6 |
