![Какие опции доступны для настройки громкости и усиления? Primare I15 Black [Ответы 1]](/images/1642453/pimg_3321931.jpg)
Primare I15 Black
Вопрос 658696
Какие опции доступны для настройки громкости и усиления? |
Опция VOLUME позволяет выбрать между переменным (VARIABLE) и фиксированным (FIXED) усилением. Фиксированное усиление равно 0 дБ, что соответствует настройке громкости 66. При выборе FIXED отображается предупреждение о возможной высокой громкости. Опция INPUT GAIN позволяет установить усиление для выбранного входа в диапазоне от -30 дБ до +30 дБ. Если усиление слишком высокое, может возникать искажение звука (клиппинг). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854724/12 |
Какие функции выполняет пульт дистанционного управления для устройства I15 Prisma?
