Как установить и подключить заднюю камеру? Prology VX-D350 [Ответы 1]
Prology VX-D350
Вопрос 658871
User_q658871, Редмонд
1. Выберите подходящее место для монтажа и предполагаемого места сверления отверстий. Обычно камера устанавливается в нише номерного знака автомобиля, но можно и в салоне автомобиля.
2. Установите и закрепите камеру с помощью двух саморезов.
3. Проведите кабель 6 м для подключения задней камеры (входит в комплект поставки) под пластиковыми накладками порогов автомобиля, как показано на рисунке.
4. Подключите концы кабеля 6 м к соответствующим разъёмам: mini-HDMI устройства и 5-pin камеры заднего вида.
5. Если необходимо автоматическое переключение устройства в режим камеры заднего хода, подключите красный провод кабеля к лампе сигнала заднего хода. При включении заднего хода автомобиля изображение с задней камеры будет выведено на полный экран устройства, а также будут отображаться парковочные линии и загорятся светодиоды на камере. После выключения заднего хода изображение с задней камеры вернется в прежний режим.
ВНИМАНИЕ!
- Установку камеры настоятельно рекомендуется производить в специализированном сервисном центре.
- Подключайте и отключайте видеокабель из HDMI-разъёма только когда устройство выключено!
- Неправильное подключение проводов может привести к сбоям в работе устройства или камеры, а также разряду аккумулятора автомобиля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855308/4
