Какие действия необходимо выполнить перед первым запуском и использованием велос... Hiper Engine Fold X1 Space Gray [Ответы 1]
Вопрос 658932
User_q658932, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед первым запуском и использованием велосипеда?
11 месяцев назад
После распаковки транспортного средства, установите и закрепите руль. Перед поездкой убедитесь, что все крепежные элементы велосипеда надежно затянуты. Убедитесь, что шины накачаны в соответствии со спецификацией (можно увидеть на боковине шины), тормоза работают исправно. Зарядите аккумуляторную батарею перед использованием. Избегайте езды под дождем или при условиях высокой влажности, так как это может отрицательно повлиять на работу велосипеда или повредить электронную систему. В комплекте поставки вы найдете два ключа. Без ключей электровелосипед нельзя включить и использовать. Вместе с ключами поставляются пульты управления встроенной сигнализацией. Вставьте ключ в замок зажигания с правой стороны центрального блока руля и поверните. После включения вы увидите уровень заряда батареи на дисплее. После первого включения рекомендуется зарядить батарею до 100%. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855510/6
