![Как установить переднее колесо на велосипед? Hiper Engine Fold X1 Space Gray [Ответы 1]](/images/1643239/pimg_3326042.jpg)
Вопрос 658933
Как установить переднее колесо на велосипед? |
Для установки переднего колеса на велосипед следуйте следующим шагам: 1. Для быстросъемного крепления, вставьте ось в колесо и ослабьте зажим крепления колеса. 2. Для классического крепления возьмите 2 ключа по размеру гаек, приготовьте фиксирующие шайбы и гайки. 3. Оптимально производить установку колеса с помощником, который будет приподнимать раму велосипеда в момент установки колеса. 4. Установите колесо, обратите внимание на установленные тормоза (дисковые или V-образные). 5. Закрепите колесо, затяните гайки (или затяните зажим). 6. Проверьте вращение колеса, приподнимая раму. Колесо должно вращаться легко, не цепляться за тормоз и вилку велосипеда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855510/13 |
