Какие причины и способы устранения неисправностей с звуком в автомобильном устро... Prology SMP-300 [Ответы 1]
Prology SMP-300
Вопрос 659011
User_q659011, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей с звуком в автомобильном устройстве?
Причины и способы устранения неисправностей с звуком в автомобильном устройстве могут быть следующими:
- Если нет звука, проверьте полностью убрана ли громкость звука. Если нет, установите нужный уровень громкости устройства.
- Если баланс звука настроен неправильно, установите баланс каналов по центру.
- Проверьте правильность подключения проводов. Если провода динамиков контактируют с металлической деталью автомобиля, изолируйте все провода.
- Если динамики неисправны, поменяйте динамики.
- Если настройки устройства и сохраненные радиостанции сбрасываются после выключения двигателя, проверьте правильность подключения проводов питания согласно схеме на стр. 22.
Если проблема не решается, возможно потребуется обратиться к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/855579/23
